Bonjour
Je suis en ce moment entrain de faire mon nouveau projet lego pirates dans lequel il y aura de la motorisation et Pour éviter de me ruiner en pilles je voudrais utiliser soit Une alimentation de labo ou un variateur lego. que me conseillé vous ?
Pour le variateur lego combien peut-il donné d'ampérage au maximum ?
Pour l'alimentation labo (2A) combien de moteur lego M et XL peut on alimenté au maximum ?
Merci d'avance pour vos réponses
A-bientôt
Legoman59
alimentation labo ou variateur lego ?
Re: alimentation labo ou variateur lego ?
je comprend pas ce que tu veut dire par le variateur (telecommande ?)
si c'est les moteurs les plus gros XL et et evo3 en 9volt IL tire 1.8A
Et pour l'alim labo si tu as une alimentation d'ordi tu peut la modifier tu auras du 3.3v 5v 12v
c'est ce que j'es fait pour le porte avion 2 alim 1x 10moteur et 1x11moteur peut meme les mettre en redondance
en 4 ans jamais eu de probleme
- gregRC
- Lego préféré : lego city
creator - Affiliation : Chtilug
- Has thanked : 3 times
Moi avec un variateur Lego (variateur de train 9v)
Je mets sans problème 4 moteurs pour mes manège en expo jamais eu de souci.il encaisse sans obligation durant deux d'expositions.
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 46 times
Mon alimentation de laboratoire m'a coûté 50€ sur amazon.
Pour le momment le maximum alimentés avec c'est 2 Ev3 (avec 4 gros moteur et 3moyen) et 6 boîtier à pile (4 xl, 3l et 2m)
Sans charge je suis à moins de 1A et si je charge je monte à 2A.
L'alimentation pouvant aller jusque 5A j'ai'de la marge pour rajouter moteur et éclairage.
viewtopic.php?f=21&t=4207
Variateur lego 9V: limité en intensité c'est à dire qu'à une certaine charge la tension de sortie chute
Alim laboratoire le plus adapté à mon avis mais attention:
la choisir avec une tension de sortie inférieur ou égal à 15Volts çà vous évitera de tout cramer par fausse manip sur la tension.
lors du raccordement ne pas branché en inverse sinon la aussi ça fume : mettre une diode de puissance en série en sortie d'une des fiches banane.
Pour ce qui est de l'intensité celle ci varie avec la charge appliqué aux moteurs on ne pas dire donc le nombre de moteurs que l'on peut brancher également mettre trop de moteur ou IR sur celle ci n'est pas très bon ( effet selfique , limitation d'intensité moins controlé.......).
Le bon compromis est à mon avis une alim ne dépassant pas 2 ou 3 ampères , on en utilisera une ou deux suivant les montages.
- scorpionber
- Prénom : Bernard
Tofe59 a écrit :Mon alimentation de laboratoire m'a coûté 50€ sur amazon.
Tu as encore la référence pour ton alim ?
C'est KKmoon STP3005 DC 0-30V 0-5A et j'ai payé 45,99€ frais de port offerts.
